542
3,283
AeroTest İle Matematik-Fizik-Time Sharing-Spatial Orientation-Geometri-HRPEAK İngilizce Soruları! Ücretsiz Çözmeye Başlayın! Sınav Portalı
Bildiğiniz üzere Sunexpress Pilot Yetiştirme Programı adı altında adaylarına Mollymawk testi yapılmaktadır. Bu konuda Mollymawk modüllerini teker teker inceleyeceğiz. Modüllerin hepsinin örnek videosunu
İçeriği görmek için giriş yap ya da kayıt ol.
kanalımızda bulabilirsiniz.
Mollymawk Modülleri:​
1) Time Sharing​
Time sharing modülü aynı anda birden fazla görevi yapmanız beklenilen bir modüldür. Örnek testler 10 dakika sürerken gerçek sınav 20 dakika sürmekte ve sayılar daha karmaşık gelmekte.
Modülün ana teması yön tuşlarıyla uçağı yönlendirmek. Aynı zamanda ekranda gördüğümüz 4 tane ibreyi kırmızı alandan uzak tutmaya çalışarak işitsel olarak verilen dört işlem sorularını yapmak. Dört işlem sorularına ek olarak yüzde hesaplamaları da çıkıyor.
İbre görevinde her birine klavyede bir tuş atanmakta (C, V, B, N) ve eğer bu ibreler kırmızı alana geçerse bu tuşa basarak kırmızı alanda durmasını engellemek.
Bunları yaparken arka planda İngilizce olarak size söylenen dört işlem sorularını cevaplamak. (Örn: Please calculate 27 plus 41)
İşitsel olarak
verilen dört işlem sorularının cevaplarını "SPACE" tuşuna basınca gelen ekranda yazmamız gerekiyor ancak "SPACE" tuşuna basınca gelen ekranda oyun durmuyor!
Time Sharing örnek video:
2) Spatial Orientation​
Spatial Orientation modülü üç boyutlu düşünme yeteneğinizi ölçen, yani uzaysal oryantasyonunuzu test eden bir modüldür. Genelde mollymawk örümcek modülü ya da mollymawk spider modülü olarak da adlandırılır. Örnek testlerde 30 küp, gerçek sınavda 60 küp çıkmakta.
Modülün ana amacı farklı küp şekillerinde karşımıza çıkan ekranda, işitsel olarak verilen komutların bitiminde örümceğin hangi küpte ve hangi yüzde kaldığını cevaplamaktır. Bunları yaparken "A" tuşuna basarak soldaki ibrenin aşağı değmesini engellemek ve mouse ile dairesel hareketler yaparak uyarı yememek gerekmekte! (A tuşunu spamlayabilirsiniz)
İki farklı komut verilmekte. Bu komutlar "MOVE" ve "TURN" komutları olup küpü değil örümceğin yönünü ve pozisyonunu değiştiren komutlardır.
"MOVE" komutu örümceği hareket ettirirken (Örn: Move Right) "TURN" komutu ise örümceğin olduğu yerdeki baktığı yönü değiştirmektir. (Örn: Turn Left)
Bu nedenle kafanızda örümceğin olduğu pozisyonu canlandırmanız son derece önemlidir. Küpün üzerinde bulunan OK işareti küpün "FRONT" yani ön yüzünü ifade etmekte.
Örnek Çalışma:
Karşımıza bu şekil çıktı ve gelen komutlar bu şekilde:
Move BACK - Turn RIGHT - Move AHEAD
Cevabımız "Yeşil Right" butonu olmalı.
Spatial Orientation örnek video:
3) Working Memory​
Working memory modülümüzde işitsel ve görsel görevleri aynı anda yerine getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Spatial Orientation modülünde olduğu gibi solda çıkan ibreyi "A" tuşuna spamlayarak yere düşmesini engellemek gerekiyor.
Testi başlattığımızda böyle bir ekran karşılıyor bizi. Dört farklı ikon görüyoruz, ikonlar klavyenin sağ altında bulunan yön tuşlarıyla aynı şekilde dizilmiş bulunmakta.
En altta bulunan ve kırmızıyla çizilmiş ikonu seçmememiz gerekiyor (Örn: Bayrak). Bu ikon 5 kere cevaplanıncaya dek değişmiyor.
Anlık olarak sağ tarafta gösterilen ikon bilgisayar tarafından sadece o anki cevap için yasaklanmış (Örn: Dünya) yani seçmememiz gereken başka bir ikon daha.
Sağdaki ikonun belirmesiyle eş zamanlı olarak "Cat" yani "Kedi" gibi komutlar geliyor. Böylelikle yine sadece o anki cevap için yasaklanmış başka bir ikonu daha seçmememiz gerekiyor.
Bu denklem bittikten sonra sol tarafta karşımıza çıkan ikonu yön tuşuyla seçmemiz gerekiyor. Ancak sol üstte gösterilen ikon halihazırda yasaklanmışsa boşta kalan, yani yasaklanmayan ikonu seçmemiz gerekiyor.
Bu denklemde toplamda 3 farklı ikon yasaklandı (Bayrak, Dünya, Kedi) bunları algıladıktan sonra boşta kalan tek ikonu klavyedeki yön tuşuyla seçmemiz gerekiyor yani "Yıldızı". Bazı anlarda iki farklı cevap doğru olabiliyor herhangi birini seçmeniz doğru sayılması için yeterli oluyor.
Working Memory örnek video:
Genel olarak yetenek modülleri bu şekilde. Testi geçmek için belirli bir puan bulunmamakta.
Mollymawk testlerini geçmek için kendi yaş grubunuzun +- 5 yaş aralığında bulunan kişilerin en az %25'ini geçmeniz gerekiyor.
Her bir test ayrı ayrı hesaplanıyor ve aynı gün sonuç çıkıyor.
Tüm sorularınızı bu konu altında paylaşabilirsiniz. Diğer elemeler ve konuyla alakalı daha fazla bilgiyi Gencer hocamızın
drive linkinden ulaşabilirsiniz.
Diğer konular:
Mollymawk Time Sharing Modülü
Mollymawk Spatial Orientation Modülü
Mollymawk Working Memory Modülü
Pegasus Pilot Yetiştirme Programı
Türk Hava Yolları Pilot Yetiştirme Programı
bilgi modülleri için açıklama yapılmamış, ingilizce dil belgesi gönderenler ingilizce sınavına dahil ediliyor mu ? Aeronautics kısmı da sadece ATPL'i olanlar için geçerli diye biliyorum. Bu aşamada önceden dil belgesi teslim etmiş adaylar sadece maths & science modüllerine mi girecek
Bilgi modüllerinden kalma yok. Evet Aeronautics bölümü sadece ATPL lisanslı olan adaylar için geçerli.
Merhaba, cadetpro'daki ücretli testler gerçek teste ne kadar yakın, bilginiz var mı? Mollymawk'ın verdiği 20 test hakkı haricinde çalışma yapmak için 3 modülü de almayı düşünüyorum.
Merhaba, bize sorarsanız 20 test gayet yeterli ekstra bir satın alım yapmanıza gerek yok. Bildiğimiz kadarıyla şu an cadetpro'nun ücretli testleri yayından kaldırıldı yani satın alım yapamıyorsunuz. Ama tabii ki ekstra çalışmak isterseniz gerçek test formatına yakın diyebiliriz.
Merhaba.
Bilgi modüllerinden neden kalma yok. kalma yoksa bu modüller neden var?. 20 gün içerisinde bende gireceğim aydınlatırsanız sevinirim
Merhaba, başvuru şartları arasında sayısal lisans bölümü veya mühendislik bölümü mezunu şartı gibi bir durum yok. Bundan dolayı matematik bilmeyenlerin de önünü açmak için kalma durumunu kaldırmışlar. Önceki senelerde kalma şartı vardı. Ancak sadece sınava bağlı olarak kaldığını söyleyemeyiz. Kurul mülakatında kalma durumu olmayan modüllerden (Örn: mat-fizik, ing) size sorular soruyorlar. Verdiğinizi cevaplar ve analitik düşünme tarzınızı analiz ediyorlar. Buna göre kurul mülakatı sonucunuz olumlu ya da olumsuz etkilenebiliyor.
