PACE A Örnek Fizik ve Matematik Soruları - Sizden Gelenler PART 1
550
3,404
Merhaba arkadaşlar, yakın zamanda girilen teknik sınavda (DLR/PACE) çıkan soruları ve konu başlıklarını bir forum kullanıcımız derlemiş bizim de paylaşmamızı istedi. Örnek konuları ve soruları aşağıda bulabilirsiniz. Çok uzun olduğu için ayrı bir konuda da ikinci kısmını paylaşacağım. Şimdiden herkese başarılar.
1. FİZİK SORULARI
Mekanik ve Genel Fizik
  • Güç Tanımı: Power (Güç) nedir? (Cevap: Work / Time)
  • Vektör / Yer Değiştirme: Bir araç 60 birim Kuzey, 30 birim Doğu gidiyor. Toplam displacement 50 olması için ne yapmalı tarzında bir soru.
  • Dişli Çarklar: A (küçük), B (büyük), C (küçük) çarkları yan yana. A saat yönünde dönerse hangileri aynı yönde döner? (Cevap: A ve C)
  • Basınç ve Yoğunluk: Aynı boyda ama farklı yoğunluktaki sıvıların taban basıncı kıyaslaması.
  • Sıvı Hacmi: 200 cm³ su dolu kaba küp atılınca seviye 240 cm³ oluyor. Küpün hacmi üzerinden işlem yapılması istenmiş.
  • Hız ve Basınç (Bernoulli): Airfoil (kanat) sorusu. Hızın (V) arttığı yerde basıncın (P) düşmesi prensibi.
Optik ve Dalgalar
  • Işık ve Renk: En kısa dalga boyu (shortest wavelength) hangi renktedir? (Cevap: Violet / Mor)
  • Gökkuşağı: Gökkuşağı oluşumundaki ışık olayının adı nedir? (Cevap: Dispersion)
  • Mercekler: Ortası kalın, görüntüyü büyük ve düz gösteren mercek hangisidir? (Cevap: Convex / İnce Kenarlı Mercek)
  • Aynalar: Virtual (sanal) ve Upright (düz) görüntü özellikleri sorulmuş.
  • Ses Hızı: 5100 m/s hız değeri hangi maddede olabilir? (Cevap: Demir/Çelik gibi katı bir madde)
  • Doppler Etkisi: Yaklaşan polis aracının siren sesi nasıl duyulur? (Cevap: Higher pitch / Daha ince-yüksek frekanslı)
  • İnsan Kulağı: Duyma eşiği/aralığı sorulmuş.
Elektrik ve Manyetizma
  • Ohm Kanunu: Voltaj nedir? (Cevap: V = I x R)
  • Voltmetre: Voltmetre ile ilgili hangisi yanlıştır? (Cevap: İç direnci sıfırdır şıkkı yanlıştır)
  • Devreler: Seri bağlı devrelerde akımın her noktada aynı olduğu bilgisi sorulmuş.
  • Mıknatıslar: Manyetik alan çizgileri dışarıda N'den S'ye, içeride S'den N'ye doğrudur. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş.
  • Solenoid (Bobin): Manyetik alan gücünü hangisi etkilemez? (Cevap: Bobinin valfteki konumu)
  • Elektromıknatıs: Hangisi yanlıştır? (Cevap: Akım kesilse de manyetiklik sonsuza kadar sürer şıkkı yanlıştır)
Termodinamik
  • Sıcaklık Birimleri: Hangi birim 0'ın altına (negatif) inemez? (Cevap: Kelvin)
  • Termal Denge: Isıl dengedeki iki maddenin nesi aynıdır? (Cevap: Sıcaklıkları)
  • Gaz Yasaları: Dağın tepesine çıkarılan kapalı kaptaki gazın basınç değişimi.
  • Kaynama Noktası: Basınç azaldıkça suyun kaynama derecesi nasıl değişir? (Cevap: Düşer / Daha çabuk kaynar)
2. MATEMATİK SORULARI
Cebir ve Denklemler
  • Üslü Sayılar: 2^x = 24 ve 3^y = 18 ise (2x-y) / (x+y) kaçtır?
  • Denklem Çözme: 2x - 3y = 4 ve x + 4y = 10 ise x ve y kaçtır?
  • Sayı Dizileri: 1/5 + 3/5 + 7/5 ... + 40/5 = ? toplamı.
Problemler
  • Karışım Formülü: 18 kg'ı 2.5 TL olan çay ile 6 TL olan çayı karıştırıp 4 TL'lik karışım elde etmek. Formül: (2.518 + 6x) / (18+x) = 4
  • Tuzlu Su: 25 litre %25'lik tuzlu suya ne kadar saf su ve %15'lik karışım eklenirse 32 litre %20'lik karışım olur?
  • Havuz Sorusu: Bir musluk 9 saatte havuzun %60'ını, diğeri 4 saatte %20'sini dolduruyorsa toplamda ne kadar sürede dolar?
  • Hız/Zaman: A aracı 09:00'da, B aracı 09:15'te yola çıkıyor. Karşılaşma veya yakalama saati (Dakika hesabı önemli).
  • Yaş Problemi: Baba oğlunun 4 katı yaşında. Oğlu babasının yaşına gelince kaç yıl geçer?
Geometri ve Trigonometri
  • Trigonometri: Sinüs değeri verilen bir açının Tanjant değerini bulma.
  • İşaretler: Sin, Cos ve Tan fonksiyonlarının bölgelere göre (+/-) işaretleri.
Not: Sorular genel olarak TYT-AYT temel seviye ile DLR/PACE mantığı arasındadır. Birim çevirmelerine ve temel tanımlara (Hertz ne birimidir? -> Frekans vb.) dikkat etmek sınavda hız kazandıracaktır.
dlr, pace a, pace, dlr matematik, pace matematik, dlr fizik, pace fizik,
