Mollymawk Çalışma ve Test Tecrübesi
Speak cells özelliği bende görünmüyor. Mac 2017 kullanıyorum. Normal mi ve çözümü var mı?
How to enable the Speak Cells tool. Next to the Quick Access toolbar, click Customize Quick Access Toolbar, and select More Commands. In the Choose commands from list, select All Commands. Scroll down and select the Speak Cells command.
Speak cells command'i yok yani demek istemiştim, hiç görünmüyor. tüm commandlere tek tek baktım hatta :(
Choose command from sekmesinden all commands seçtiniz mi? Bir de açılıştı disable macros'a basıyor olabilir misiniz? Mac 2020 Office 2020 sürümünde sıkıntısız çalışıyor.
evet makrolar ve commands konusunda sıkıntı yok, yine de görünmüyor.
Maclerde speak cell fonksiyonunu direkt bilgisayarın kendi özelliğinden kullanabilirsiniz.
    1. On the Apple menu, click System Preferences.
    2. Click Accessibility > Speech.
    3. Select the voice that you want to use.
      Tip: You can change the speed at which words are read by moving the Speaking Rate slider.
    4. Select the Speak selected text when the key is pressed check box, and then click Set Key to assign a keyboard shortcut that you want to use to hear text read aloud. The default keyboard shortcut is Option+Esc.
  1. In your Office file, select the text that you want to hear, and then press the keyboard shortcut.
Yine belirtilen modelde çalışıyor. Lütfen deneyiniz.
Çok teşekkür ederim.
