Mollymawk Çalışma ve Test Tecrübesi
Çok teşekkürler ufak birkaç soru soracaktım.
Time Sharing'de 6 haneli sayılar soruyor diyorlar. Cadetpro'da da var bu. Birbirlerine benzer mi acaba? Mollymawk denemeleriyle farkı var mı?
Spatial Orientation çok mu hızlı geliyor? Cadetpro harddaki kadar hızlı mı?
Working Memory sanırım hemen hemen aynı değil mi?
Çok teşekkürler,
Cadetpro'da ki sorular bizzat kendi mollymawk tecrübemden sonra hazırlandılar ve giren adayların geri dönüşleriyle yakın zamanda güncellendi. Bu yüzden kendi adıma çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
Spatial Orientation kısmı ise, başlarda yavaş başlıyor sonlara doğru gerçekten çok hızlanıyor ve artık komutları aklınızda tutarak hareket etmeniz ve cevap kısmı geldiğinde bile düşünmeniz gerekecek. Fakat bu söylediğim son 4-5 soru için geçerli.
Working memory kısmı, evet aynı.
Size gönderilen deneme paketinin 1-2 tık zoru diyebilirim sınava.
Başarılar.
Başarılar.
Hocam ben cadetpro da wm den 12 dk lık kısımda 200-207 arası ve ts den hard kısmında 4100-4400 arası yapıyorum wm de gerçek sınavda sembollerin geliş sırası daha yavaş olduğu için ve ts de gerçek sınavda ibreler daha yavaş kritik bölgeye geldiği için Cadetpro ile gerçek sınav dinamikleri biraz farklı, siz gerçek sınava girmiş biri olarak cadetprodaki bu skorlar molymowkun deneme testlerinde hangi skorlara denk gelir sizce ?
Time Sharing'de ibreler tam olarak CadetPro'da ki gibi bi anda sona dayanıyor ve genel de tam sesli soru geldiğinde ibrelerden biri sesli sorunun rasgele bir noktasında sona geliyor. CadetPro'da da tam olarak bu şekilde ayarlandılar. Working Memory de ki geliş sırası yavaş dediğiniz kısmı biraz daha açıklayabilir misiniz ? O kısım da Tıkladığınızda sesli komut arada bekleme süresi olmadan aksiyona geçiyor. Eğer bir geliştirme gerekiyorsa tabiki yapabiliriz hemen.
Skorlama kısmında CADETPRO 'yu bir referans olarak almanızı tavsiye etmiyorum. Gerçek sınavda sınav bir bütün olarak kolaydan başlayıp zora gidicek şekilde ayarlanmış. CADETPRO'da ise siz seçtiğiniz seviye de hep aynı düzeyde egzersizlerle karşılaşıyorsunuz. Gerçek sınavdaki gibi hassas bir sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. Egzersizleri kendinizi geliştirmek ve sınırlarınızı görmek için kullanırsanız, gerçek sınava girdiğinizde çok daha rahat olucağınıza eminim.
CADETPRO'yu kurmamda ki ana amaçta sınava girmeden önce karşınıza çıkacak modüllerde istediğiniz kadar deneyim elde etmenizi sağlamak.
mollymawk çalışma ve taktikleri
Herkese merhabalar, Havaportal ailesine bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkürü borç bilirim. Her firmaya ilişkin tecrübeleri dinleme konusunda güzel bir platform olmuş. Ayrıca @admin'in her türlü sorunuza cevap vermesi, ilgilenmesi özellikle bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Teşekkürümün göstergesi ve diğer arkadaşlara da fayda sağlaması açısında tecrübelerimi aktarmak isterim.
Öncelikle Sunexpress'in şu an (Eylül-Ekim 2024) süreçlerinin çok hızlı ilerlediğini söylemem gerek. Kendi ilanlarına başvuru yapıp, gönderdikleri formları doldurmam, ITEP sınavına girmem ve Mollymawk'ın tarafıma gönderilmesi toplamda 3 hafta gibi bir süreçte tamamlandı. Bu hız ne THY'de ne de Pegasus'ta var. Hatta Mollymawk sınavından çıkıp uçağa binene kadar (45 dk) bir sonraki adım olan psikolog tarafından aranarak randevu verildi.
1. Mollymawk Sınavına Nasıl Çalışılır?
Herkesin kendi çalışma stratejisi vardır, ancak ben kendi deneyimlerimi belirtmek istiyorum; işe yarayanları siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çalışma kaynağı olarak size zaten çalışma modülü gönderiliyor. Bu çalışma modülünde gireceğiniz tüm modüller mevcut. Aeronautics kısmına bakmanıza gerek yok çünkü MPL/Cadet adaylarına bunlar sorulmuyor.
A. Bilgi Modülleri
Bilgi modüllerini ayrı ayrı anlatmama gerek yok. Mollymawk' ın kendi sitesinden de bu bilgilere erişebilirsiniz, testi tamamladıktan sonra cevaplar anlatılıyor, formüller veriliyor. Ancak benim gibi Matematik, Fizik, Geometri' yi Lise sonda bırakmış birisi olarak bunları hatırlamak, detaylandırmak isterseniz Mollymawk Bilgi Modulü Konu Anlatımı kısmına tıklayarak 1 aylık satın alım yapabilir, videolarla bilgileriniz pekiştirebilirsiniz.
Şunu da söyleyeyim; bilgi modülleri elenmenizi sağlamıyor, yani burada herhangi bir geçme puanı yok. Ancak ilerleyen süreçte karşınıza çıkabilir denildi. Dolayısıyla ileride kurulda ters köşe olmamak, bu kişinin matematiği, fiziği kötü kokpitte hesap yapamaz gibi şeylerle karşılaşmamak adına çalışmak faydalı olur.
B. Time Sharing
Yukarıda belirttiğim Drive dosyası içerisinde PDF mevcut; burada her şey detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu kısım en çok zorlandığım kısımlardan birisidir. Kalanlarda genelde bu kısımdan kaldığı söyleniyor. Hesap pratiği yapmak ve kısayol hesapları için muhakkak PDF'i inceleyin. İncelemeniz sonrası yine klasör içerisinde yer alan EXCEL üzerinden (sesli dinleme ve sonuç girme) pratik yapıp, kendinizi bir nebze olsun hızlandırdıktan sonra Mollymawk üzerinden çalışmanıza devam edebilirsiniz.
C. Working Memory
Alıştıktan sonra çok zevkli ve en kolay bölümlerden birisidir. Gösterilen yasaklı işaret 5 kez sorulduktan sonra değişiyor, dolayısıyla acele edip önceki yasaklılara kanıp ezbere tuşa basmayın. Bunu ben birçok kez yaptım. Örneğin, ana yasaklı olan EV işareti var, ayrıca görsel olarak EL yasaklı ve sesli olarak BİSİKLET yasaklı; elimizde bir tek Dünya kalıyor. Siz bu durumda bir sonrakinde Dünya'ya basacağım derken, bir sonraki adımda Dünya yasaklı oluyor, EV serbest oluyor. Eve basmanız gerekirken Dünya'ya basıp o soruya yanlış cevap vermiş oluyorsunuz. (Örneği muhtemelen anlamadınız ama bu hatayı yaptığınız zaman "Heeee, şimdi anladım." olacaksınız.)
D. Spatial Orientation
Burada PDF'te okusanız başka bir şey yapsanız en rahat çözüm sizin kendi kendinize keşfettiğinizdir. Kimisi 2 boyutlu yapıyormuş ama ben yapamıyorum. Benim en kolay yaptığım teknik, kendimi örümcek yerine koyarak hayal etmek oldu. Bu sayede 99 gibi bir skor elde ettim.
E. Self Description
Kendinizi tanıttığınız, 1-5 arası "Katılıyorum-Hiç Katılmıyorum" gibi cevap verdiğiniz bir kişilik testidir. Herhangi bir doğru veya yanlış yoktur. Doldururken sınırlı bir süre bulunmaktadır. Çok düşünmeden direkt cevap vermeniz beklenmektedir.
2. Sınav Deneyimi
Sunexpress Antalya merkezde yapılmaktadır. Sınava girdiğimiz 8 kişi vardı, 2'si re-test için gelmişlerdi. Re-testler sadece kaldığınız modüllerden oluyor. Ancak re-test için yine ödeme yapmanız gerekiyor. Ödemeler konusunda tam bir bilgim bulunmamaktadır.
Sınav esnasında modüllerin nasıl ilerleyeceği aktarılıyor, bilgisayarda teknik aksaklık olması halinde test esnasında söylemeniz isteniyor, aksi takdirde aksaklık yokmuş gibi işlem yapılıyor. 3 bölümden oluşuyor, her bir bölüm arasında 5 dk ara veriliyor. Bazılarını öne oturun gibi tavsiyeleri vardı ama beni çok etkilemedi çünkü bilgisayar size yakın zaten başkasının bilgisayarına bakmakla uğraşmazsınız, ama ben etkilenirim derseniz önden gidip öndeki bilgisayarlara oturun (Önde 3 PC var, sonra arkaya doğru 3'er şeklinde toplam 9 PC mevcut).
Sınav sonuçlarınız sınav bittiğinde direkt belli oluyor, 25'i geçemediyseniz o modüle tekrar girmeniz gerekiyor. Yukarıda da belirttiğim gibi sınavdan çıkıp uçağa gidene kadar psikolog tarafından arandım ve randevu oluşturulmak istendi.
Özet: DLR, Skytest veya Mollymawk, tüm bu sınavlar çalışarak skorlarınızı arttırabileceğiniz sınavlardır. Hepsine girmiş ve deneyimlemiş biri olarak şunu çok net ifade edebilirim ki en başlarda hiçbirini yapamıyorken sonlara doğru şov yaptığınız, hatta yaparken "hadi sınava girsek de, geçsek" dediğiniz anlara geleceksiniz. Önemli olan neye, nasıl çalışmanız gerektiğini bilmek ve bol bol pratik yapmak.
Sınav sonuçlarınız, sizinle aynı yaşlarda olan kişilerle karşılaştırılarak veriliyor. Hatta sınav sonuç formunda yazanları aynen aşağıda paylaşıyorum.
Skills Tests: Percentage of correctly solved test items independent of any norm group.
Aptitude Tests: Percentiles, i.e. quota of equally aged test takers with same or poorer raw scores.
Örnek sınav sonucu:
* Sınırlı içerik görüntülenemez. havaPortal.com.tr *
Sorunuz olursa cevap vermekten memnuniyet duyarım.
teşekkürler
