Sunexpress Mollymawk Time Sharing Hızlı İşlem Yapma
KS
maxy
maxy
Yeni Üye
Katılım
30 Ara 2024
Mesajlar
10
Beğeni
2
Arkadaşlar merhaba, ben mollymawk sınavına hazırlanıyorum ancak time sharing modülü gözümü çok korkutuyor. Yabancı dil çıkışlıyım liseden, üniversitede de ingilizce öğretmenliği okudum ancak matematiğim çok kötü değildi hiçbir zaman. Daha önce DLR'a da girdim ve mic dışındaki modülleri tekte geçtim fakat mollymawk'ın daha basit olduğu söylenmesine rağmen bu sayısal işlemleri o kadar hızlı bir şekilde nasıl yapmam gerektiğini kavrayamadım doğrusu. İngilizce gelen komutları anlamada sorun yaşamıyorum fakat hızlı bir şekilde işlemi nasıl yapacağımı bilmiyorum özellikle yüzde, çarpma ve bölme işlemlerinde zorlanıyorum basamak sayısı arttıkça. Tavsiye ve çalışma önerileriniz varsa duymayı çok isterim. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.
Çözüm
Merhaba, Gençer hocamızın atpl.tv sitesindeki dökümanda güzel kısayollar var. İnceleme şansı buldunuz mu?
Örnek:
Bir sayının %45’ini almak için önce 2’ye böl, sonra bir 0 at ve çıkar.
Bir sayının %55’ini almak için önce 2’ye böl, sonra bir 0 at ve ekle.
3’e bölmelerde;120/3, 150/3, 180/3, ..., 930/3, 960/3, 990/3 şeklinde 120’den 990’a kadar olan referansları bilmek hız kazandırır.
4’e bölmelerde;120/4, 160/4, 200/4, ..., 920/4, 960/4 şeklinde 120’den 960’a kadar olan referansları bilmek hız kazandırır.
6’ya bölmelerde;120/6, 180/6, 240/6, ..., 900/6, 960/6 şeklinde 120’den 960’a kadar olan referansları bilmek hız kazandırır.
8’e bölmelerde;160/8, 240/8, 320/8, ..., 880/8, 960/8 şeklinde...
Örnek:
8’e bölmelerde;160/8, 240/8, 320/8, ..., 880/8, 960/8 şeklinde 160’tan 960’a kadar olan referansları bilmek hız kazandırır.
Aynı zamanda inceleyiniz: Mollymawk Çalışma ve Test Tecrübem
Çözüm
Örnek:
teşekkür ederim tavsiyeniz için. gençer hocanın sayfasını incelemek başvurur başvurmaz yapığım ilk şey oldu :) bu yöntemlere elimden geldiğince bakıyorum ve çalışıyorum ama sınav tarihime bir hafta var bu yüzden gerildim daha çok doğrusu. çok hızlı değilim hala hesaplama konusunda bu yöntemleri içselleştirmek dışında yapabileceğim başka bir şey var mı sizce?
Şöyle bir şey önerebilirim: Time Sharing testlerinizi videoya çekin. Tekrar tekrar aynı soruları çözün. Aldığımız geri dönüşlerde de çoğunlukla aynı veya benzer sorular çıktığını gördüm. Sınavda da çok yüksek sayılar geldiğinde, içinizden eğer bu çok zamanımı alır diyorsanız, direkt soruyu geçin ve zaman kazanın. Ardından gelecek orta-kolay sorularla kaybettiğiniz puanı toplarsınız. Onun dışında ekstra bir şey söyleyemiyorum maalesef. Aynı zamanda Gençer hocanın paylaştığı excel sorularını da çözün.
çok teşekkür ederim öneri ve tavsiyeleriniz için
merhaba, ben de fransız edebiyatı mezunuyum. dil okudum lisede. Aynı sorunu ben de yaşıyodum ama korkmayın çok rahat geçersiniz. Göz korkutucu yorumlar okudum gerçek sınav daha zordu diye ama denemelere göre daha zor olan max 5 soru çıkıyor. Küçük ama etkili taktikler var. Bu taktikleri işlemleri yaptıkça istemsiz geliştirirsiniz. Kolay gelsin :)
yanıtınız için çok teşekkür ederim. siz sürecin hangi aşamasındasınız? bir de bahsettiğiniz taktikler daha önceki yanıtlarda konuştuklarımız değil mi?
rica ederim. ben psikolojik mülakata gireceğim. sayılı olan taktikler ama demek istediğim en kolay versiyonu yine kendiniz geliştirirsiniz. o da soruları çözdükçe oluyor. örneğin yüzde işlemlerinin kolay versiyonu sizin için daha farklı olabilir. Bu noktada eğer internette gördüğünüz kısayollar size daha zor geliyosa zorlamayın birkaç güne zaten kendiliğinden yöntem geliştirdiğinizi görürsünüz.
anladım, çok teşekkürler tekrar katkınız için. size de sürecinizde başarılar diliyorum. görüşmek dileğiyle.
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar
Son konular
Geri
Üst
